10. September 2022
So können Gewässer ohne Filter und Chemie von Mikroplastik und Schmutz befreit werden
Fast alle Gewässer der Erde sind inzwischen mit Mikroplastik verschmutzt. Aber muss das so bleiben? Nein. Beim Festival der Zukunft in München präsentierten gleich zwei Start-ups Innovationen, mit denen Wasser von Mikroplastiken befreit werden kann – ohne Filteranlagen und Chemikalien. Sie setzen stattdessen auf mikroskopisch kleine Luftbläschen und eine neuartige Zyklontechnologie.
Von Roman Maas
„Die Wassertechnik auf unserem Planeten ist älter als Jesus Christus!”, sagt Roland Damann, Ingenieur und Geschäftsführer des Start-ups Microbubbles. „Was die Römer damals an Innovationen bei Abwassersystemen entwickelt haben, war bahnbrechend, am Prinzip hat sich allerdings im Grunde bis heute nichts geändert.” Er muss es wissen, denn immerhin arbeitet Damann seit 35 Jahren daran, Wasserreinigungssysteme für Kläranlagen und andere Aufbereitungsanlagen zu entwickeln.
Sauberes, jederzeit verfügbares Wasser ist besonders in Deutschland zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Doch zwei Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Trinkwasser und können bestenfalls auf Plastikflaschen zurückgreifen. Die landen dann oft in Flüssen und im Meer, wo sie, wenn sie nicht gleich in ihrer ursprünglichen Form Ökosysteme und Tiere ersticken, als Kleinstteilchen – Mikroplastiken – wieder in die Nahrungskette gelangen. Jede Woche nehmen wir etwa fünf Gramm Mikroplastik in unsere Körper auf, was dem Gewicht einer Kreditkarte entspricht. Die Folgen davon sind noch kaum erforscht.
Wasser bedeutet Überleben. Doch wenn es durch Verschmutzung, Verschwendung, Krieg und Dürreperioden weiterhin zu einem immer knapperen Gut wird, kann es sehr schnell sehr eng für das Leben auf der Erde werden. Es braucht also dringend neue Innovationen, die über die Ideen des Römischen Reiches hinausgehen.
Microbubbles: Mikroplastik mit winzigen Bläschen einfangen
In praktisch allen Bächen, Flüssen, Seen und Meeren wurde inzwischen Mikroplastik nachgewiesen. Die Massen an Kunststoffteilen, die kleiner als fünf Millimeter sind, wieder aus den natürlichen Gewässern zu bekommen, scheint daher eine Sisyphusaufgabe von unvorstellbarem Ausmaß zu sein. Allerdings haben die Teilchen eine physikalische Eigenschaft, die es möglich macht, sie von organischen Stoffen zu trennen: Mikroplastiken sind hydrophob, also wasserabweisend. Das bedeutet, dass sie sich unter Wasser an Luftblasen in der richtigen Größe anschmiegen und mit ihnen an die Oberfläche gelangen.
Dieses Prinzip der Mikroflotation ist eigentlich schon lange bekannt. Roland Damann und sein Team setzen es bereits seit Jahrzehnten in Wasseraufbereitungsanlagen ein. Doch was ist mit natürlichen Gewässern? Was das Start-up Microbubbles jetzt entwickelt, sind neue Methoden, wie dieses physikalische Prinzip auch in n Seen und Flüssen angewendet werden kann.
Der Prototyp von Microbubbles war beim Festival der Zukunft von 1E9 und Deutschem Museum im Juli 2022 in München zu sehen. Bild: Michael Förtsch / 1E9
Um die winzigen Plastikteilchen zuverlässig aus dem Wasser zu bekommen, braucht es ingenieurtechnische Feinarbeit. Nur an Blasen der richtigen Größe bleiben sie auch wirklich haften, bis sie an der Oberfläche sind. Das Microbubbles-Team hat hierfür eine Größe von 30 Mikrometern ermittelt. Über Düsen, die unter Wasser arbeiten und an einem Schwimmring befestigt sind, wird ein Nebel dieser mikroskopischen Bläschen erzeugt, innerhalb dessen sich die Kunststoffpartikel anhaften und an die Oberfläche gelangen. Hier bleiben sie innerhalb des Rings und können dann mittels eines Absaugsystems abgetragen werden. Die Luftzufuhr und der Absaugmechanismus, der von einem Staubsaugerroboter inspiriert ist, verbrauchen dabei kaum Energie. Die Konstruktionen könnten laut Damann, etwa mit Brennstoffzellen betrieben, wochenlang autonom arbeiten.
Damann sieht seine Mikrobläschen vor allem dort im Einsatz, wo Mikroplastik-Hotspots sind. Das können verschmutzte Regenrückhaltebecken oder Stauseen sein. Wellengang und Strömungen seien kein Problem für das System, das haben Versuche in Wellenbecken gezeigt. Da der meiste Plastikmüll über Flüsse in die offenen Weltmeere gelange, mache es mehr Sinn, in großen Fließgewässern anzusetzen, als die Ozeane selber zu durchforsten.
Microbubbles als Open-Source-Projekt
Das System ist einleuchtend, funktioniert in allen bisherigen Tests, und hat kaum einen eigenen ökologischen Fußabdruck. Aber wer soll, abgesehen von Unternehmen, die Kläranlagen betreiben, in so eine Technologie investieren? Immerhin sind Aufräumarbeiten auf einer globalen Skala eine Verantwortung, die kaum jemand freiwillig übernimmt.
„Ich kann mir vorstellen, dass der öffentliche Druck auf Kommunen, Städte und Länder wachsen wird, denn das Wasserthema wird immer wichtiger“, mein Damann. „Allerdings wollen wir nicht einzelne Anlagen produzieren, sondern möchten die Baupläne und Technologie allen in Form einer Open-Source-Plattform zur Verfügung stellen, so dass die Anlagen lokal konstruiert werden können. Was wir dann zusätzlich herstellen und vertreiben werden, sind Messdrohnen.” Denn, wenn man Gewässer von Mikroplastiken befreien will, muss man erst mal genau wissen, wo die höchsten Konzentrationen sind. Bisherige Messtechniken erfordern es, Wasserproben verdunsten zu lassen und dann die Plastikmengen abzuwiegen - viel zu umständlich. Die Messdrohnen von Microbubbles nutzen ein optisches Verfahren, um Konzentrationen von Mikroplastiken schnell und zuverlässig zu ermitteln.
Unterstützt wird die Entwicklung der Technologie von der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND, genau wie die folgende Innovation.
CyFract: Die abgedrehte Kraft des Zyklons
Bei CyFract geht es ebenfalls darum, kleine Partikel aus verschmutztem Wasser zu bekommen. Und auch hier werden keinerlei Chemikalien oder wartungsintensive Filtersysteme benötigt. Die Lösung des Ideengebers und leitenden Ingenieurs Tayyar Bayrakci besteht aus einem Röhrensystem. Das hat es in sich: Eine speziell geformte Turbine lässt das Wasser an die geriffelte Röhrenwand zirkulieren, so dass alle Partikel, zum Beispiel Mikroplastik, nach außen gedrückt werden. Durch eine ausgeklügelte Abscheidemechanik können dann die Schmutzteile getrennt werden, das gereinigte Wasser fließt in einen separaten Tank.
Die Funktionsweise ist für Laien nicht ganz einfach zu verstehen. Sogar spezialisierte Physiker:innen wollten lange Zeit nicht glauben, dass Bayrakcis modifizierte Zyklon-Technologie tatsächlich funktioniert. Denn bringt man Flüssigkeiten normalerweise in einem Zylinder zum Rotieren, kommt die Zentrifugalkraft zum Tragen. Diese bewirkt zwar, dass größere Partikel nach außen gedrückt werden, kleinere Schwebteilchen mit ähnlicher Dichte wie Wasser bleiben allerdings im Inneren. Nutzlos, wenn man Wasser von allen Teilchen reinigen will. Das CyFract-System nutzt allerdings die Fluidkraft, die Strömungsbedingungen erzeugt, wie man sie bei Tragflächen von Flugzeugen kennt.
Die Technologie von CyFract ist einfacher und billiger als konventionelle Methoden zur Wasserreinigung und könnte in Kläranlagen die Vorklärbecken ersetzen oder in der Kühlwasseraufbereitung, bei der Entfrachtung von Grubenwasser und zur Vorreinigung bei der Entsalzung von Wasser eingesetzt werden.
Globale Visionen für sauberes Wasser
Roland Damann von Microbubbles und Tayyar Bayrakci von CyFract teilen die Zuversicht, dass ihre Technologien besonders dort große Veränderungen hervorbringen können, wo sie am dringendsten benötigt werden: In den Teilen der Welt, wo es an Mitteln und Energie fehlt und die Menschen unter Trinkwassermangel leiden. Beide Wasserreinigungstechnologien kommen leistungsfähig, energiesparend und günstig daher.
Was die Zukunftsvisionen der beiden Gründer sind? Für Damann ist es ein mobiles globales Kläranlagensystem, was nicht nur einen kleinen CO2-Fußabdruck hat, sondern dank Abwasserwärme auch selber Energie erzeugt. Und Bayrakcis Ziel ist es, seine Zyklon-Technologie so zu perfektionieren, dass sich damit eines der größten Probleme bei der Trinkwassererschließung auf diesem Planeten lösen lässt: die effiziente Entsalzung von Meerwasser.
Titelbild: Tayyar Bayrakci von CyFract hinter seinem Prototypen, der beim Festival der Zukunft von 1E9 und Deutschem Museum im Juli 2022 in München zu sehen war. Bild: Michael Förtsch / 1E9
RomanM
RomanM
05590607-1d65-4b9c-b97b-f80c541b3a9d
698f3f8a460b9174760e2016
